Passo 1: Selecione o Vídeo
Ao abrir o programa você verá a interface principal.
Comece inserindo o disco Blu-ray ou selecione o arquivo do seu disco rígido, arrastando e soltando o arquivo para a janela principal ou clicando no ícone quadrado azul para carregá-lo.
* Se você inseriu um disco Blu-ray protegido, você precisa ter um software decriptador funcionando ao mesmo tempo, a fim de converter o seu Blu-ray para DVD. Há várias ferramentas disponíveis, mas recomendamos o
AnyDVD. Você pode verificar este
mini guia sobre quando um disco é protegido.
A estrutura do vídeo será verificada e o Blu-ray será carregado no programa:
Todo o conteúdo do disco Blu-ray irá aparecer. Se o seu vídeo possuir bônus, ele também será mostrado nesta janela.
Selecione os arquivos de vídeo (filme principal, bônus ...) que pretende converter, bem como as faixas de áudio e legendas, de acordo com a lista oferecida no blu-ray original.
Para fazer a seleção, marque a caixa à esquerda de cada entrada. Você pode selecionar mutliplos áudios / legendas, ou nenhum.
Ao selecionar os idiomas de áudio, o Blu-ray to DVD irá adicionar todas as faixas de áudio desse idioma disponível no arquivo Blu-ray. Se duas faixas de áudio são as mesmas, mas a qualidade for diferente, o software irá escolher o melhor disponível (DTS Master Audio / PCM Blu-ray na maioria dos casos para Blu-ray).
No espaço acima você pode editar o
Nome do Projeto (ele aparecerá no menu)
Quando tiver terminado clique em
Próximo Passo.
Passo 2: Escolha suas Configurações
A tela de Configurações irá aparecer:
Perfil de Vídeo e Qualidade 1. Selecione o formato de vídeo (NTSC, se você vive na América do Norte, PAL, se você vive na Europa) e sua resolução de tela (4:3 ou 16:9), dependendo da sua TV..
2. Se clicar no ícone "DVD" (n° 2 em vermelho), a seguinte janela irá abrir:
Selecione o menu de sua preferência, e entre as opções preferidas para o comportamento do vídeo e menu.
Você também tem a opção de conversão do áudio na parte inferior.
3.
Capítulos: decida como quer que os capítulos selam implementados: como já estão definidos no arquivo de origem, ou definir uma geração automática (e indicar a frequência), ou nem em todos os capítulos.
4. Você também pode selecionar a
qualidade com filtros selecionados, este parâmetro irá afetar a velocidade de conversão: quanto maior a qualidade desejada, mais tempo leverá para ser convertido.
Configurações do Arquivo de Saída 5. Seleccione o
tamanho máx. de saída, ou seja, o tamanho do disco que pode ser inserido. Se o seu projeto é grande, você pode ter que usar um DVD de dupla camada (DVD9) para gravar. Você também pode inserir um tamanho personalizado manualmente.
A
Pasta de Saída é o local onde o arquivo convertido será salvo. Você pode editar o destino que desejar.
Abaixo você pode ver o indicador da
Qualidade Final: isso vai dar uma boa idéia da qualidade global do arquivo de saída, dependendo do tamanho do projeto e do DVD usado (conforme definido logo acima).
O tamanho do projeto depende do arquivo em si, se os bônus / legendas / faixas de áudio / um menu / capítulos foram adicionados, de modo que você possa ajustar esses parâmetros para reduzir o tamanho do seu projeto, se necessário.
Configurações de Gravação 6. Selecione o
gravador, se você tiver mais de um, e indique a velocidade de gravação (recomendamos usar sempre a menor velocidade de gravação possível para obter os melhores resultados). Edite o nome do seu vídeo, se desejar.
Apague discos regraváveis sem aviso, abra a bandeja do DVD no final do processo e selecione o método de gravação.
Quando tiver terminado de configurar, clique no botão de
conversão e é isso!
Passo 3: Processando o Vídeo
A conversão iniciará automaticamente:
Esta prévia lhe permitirá assistir o processo de conversão.
Passo 4: Gravação
Se você não inseriu um DVD em seu gravador, e você deseja gravar a conversão para DVD, agora é a hora de fazê-lo.
Se você inserir um DVD-RW, ele será apagado e formatado primeriro.
O processo de gravação será iniciado automaticamente
Você também pode decidir gravar a conversão mais tarde, ou gravar outra cópia. Para fazer isso, clique no ícone de "roda" no canto superior direito, selecione
Ferramentas e
Gravar um projeto de DVD já convertidoEm seguida, selecione o vídeo na janela que irá abrir, insira um DVD e está terminado!
Passo 5: Processo completado
Você vai ter um vídeo legível em qualquer leitor de DVD ou leitor multimídia com uma qualidade excepcional!
